The dual minimum distance of arbitrary dimensional algebraic-geometry codes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2010
In this article, the minimum distance of the dual of a functional code on an arbitrary dimensional variety X over a finite field is studied. The approach consists in finding minimal configurations of points on X which are not in “general position”. If X is a curve, the result improves in some situations the well-known Goppa designed distance.
Dans cet article, nous étudions la distance minimale duale d'un code fonctionnel sur une variété X de dimension quelconque. L'approche consiste à trouver des configurations minimales de points de X qui ne sont pas en "position générale". Si X est une courbe, les résultats obtenus améliorent dans certaines situations la distance construite de Goppa.
dual_distance.pdf (290.53 Ko) Télécharger le fichier
inria-00540022 , version 1 (26-11-2010)
inria-00540022 , version 2 (01-12-2010)
inria-00540022 , version 3 (10-11-2011)
  • HAL Id : inria-00540022 , version 2
Alain Couvreur. The dual minimum distance of arbitrary dimensional algebraic-geometry codes. 2010. ⟨inria-00540022v2⟩
235 Consultations
579 Téléchargements
