Scalable Quasineutral solver for gyrokinetic simulation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
Modeling turbulent transport is a major goal in order to predict confinement issues in a tokamak plasma. The gyrokinetic framework considers a computational domain in five dimensions to look at kinetic issues in a plasma. Gyrokinetic simulations lead to huge computational needs. Up to now, the gyrokinetic code GYSELA performed large simulations using a few thousands of cores. The work proposed here improves GYSELA onto two points: memory scalability and execution time. The new solution allows the GYSELA code to scale well up to 64k cores.
La modélisation du transport turbulent est un point clef pour prédire les propriétés de confinement d'un plasma de fusion. La théorie gyrocinétique propose une description à 5 dimensions permettant de calculer et comprendre les effets cinétiques dans un plasma. Les simulations gyrocinétiques conduisent à des coûts en calcul réellement prohibitifs. Jusqu'à maintenant, le code gyrocinétique GYSELA réalisait de grosses simulations en utilisant quelques milliers de coeurs de calcul. Le travail proposé ici améliore GYSELA sur deux aspects: l'extensibilité mémoire et le temps d'exécution. La nouvelle solution permet au code GYSELA d'être opérationnel et scalable jusque 64k coeurs au moins.
RR-7611.pdf (410.66 Ko) Télécharger le fichier
inria-00590561 , version 1 (03-05-2011)
inria-00590561 , version 2 (04-05-2011)
  • HAL Id : inria-00590561 , version 2
Guillaume Latu, Virginie Grandgirard, Nicolas Crouseilles, Guilhem Dif-Pradalier. Scalable Quasineutral solver for gyrokinetic simulation. [Research Report] RR-7611, INRIA. 2011, pp.15. ⟨inria-00590561v2⟩
364 Consultations
366 Téléchargements
