Estimation en ligne de paramètres d'un palier magnétique - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Cet article présente un algorithme d'estimation de paramètres dans le cas d'un palier magnétique. De tels procédés sont des systèmes intrinsèquement instables ayant une dynamique fortement non linéaire. Cette approche est basée sur les outils mathématiques suivants : Transformée de Laplace et calcul opérationnel. On développe ici le modèle du palier magnétique afin d'être capable d'estimer certains paramètres difficilement mesurables et pouvant varier légèrement dans le temps. L'expression des estimations est écrite comme une fonction d'intégrales des entrées et des sorties du système. Les simulations présentent une estimation rapide (<0.2 secondes) et robuste
jdjnmacs_delpoux.pdf (327.33 Ko) Télécharger le fichier
inria-00604076 , version 1 (28-06-2011)
  • HAL Id : inria-00604076 , version 1
Romain Delpoux. Estimation en ligne de paramètres d'un palier magnétique. 4ieme JD-MACS, Jun 2011, Marseille, France. ⟨inria-00604076⟩
103 Consultations
173 Téléchargements
