Asymptotic Models for Acoustic, Elastic and Electromagnetic Media. Corner and Edge Asymptotics for Elliptic Systems - Archive ouverte HAL Access content directly
Habilitation À Diriger Des Recherches Year : 2017
Analyse asymptotique et calcul scientifique pour des applications en physique
Nous présentons quelques contributions autour de l'analyse asymptotique et l'étude des singularités de solutions d'équations aux dérivées partielles de type elliptique, de l'analyse numérique et du calcul scientifique. Ces travaux sont motivés par des applications physiques, principalement en électromagnétisme (calcul de courants de Foucault, modélisation de cellules biologiques), en mécanique et en acoustique (sismologie, diffraction). Nous développons des conditions d'impédance, pour les équations de Maxwell harmoniques, adaptées à des interfaces de matériaux fortement conducteurs. Nous présentons aussi des conditions aux limites équivalentes adaptées à des milieux minces à l'échelle terrestre pour des couplages élasto-acoustiques. Nous développons des méthodes asymptotiques et numériques qui permettent de résoudre des problèmes de transmission en présence de singularités de coins (problèmes de courant de Foucault). Nous développons aussi ce type de méthodes afin de déterminer des développements asymptotiques de fonctions harmoniques au voisinage de singularités d'arêtes.
We develop asymptotic methods to solve problems arising in the context of acoustic, elastic or electromagnetic wave propagation phenomena and which involve small parameters (boundary layer problems, thin-layer problems, problems with small defects). Such phenomena are eventually described with multi-scale expansions and asymptotic models. Reduced models have been implemented in Finite Element codes in order to analyse numerically their properties. Several works are presented in a first part which is divided into two chapters. The first chapter is devoted to thin-layer transmission problems in acoustic and elastic media. This work enters into the scope of the HPC GA project (High Performance Computing for Geophysics Applications). The second chapter concerns transmission problems of electromagnetic waves across thin layers with high conductivities. This part is complemented with an asymptotic study on the accuracy of different approximations of the electromagnetic field for thin-layer transmission problems, Appendix A. In the context of fluid flow modeling in complex media combining porous and fluid regions with free flow and a high contrast of viscosities, we develop a WKB expansion to solve a singular perturbation problem, Appendix B. Corner and edge singularities on interfaces may increase the level of difficulty in the analysis of elliptic problems in comparison with smooth interfaces. We develop asymptotic technics to determine corner and edge asymptotics in elliptic systems for several applications in electromagnetism and in elasticity. Eddy current problems have been addressed in the presence of a corner singularity on an interface (dielectric/conductor) and crack problems have been addressed in the context of elasticity. The asymptotic analysis of such a problem relies on the determination of a (Kondrat'ev type) singular expansion which is a series of asymptotics defined in a vicinity of a corner or edge singularity. This expansion generalizes the Taylor one which holds in smooth domains. The notion of asymptotics involve two ingredients which are the singular coefficients and the singular functions (also called the singularities). The singularities are associated with singular exponents and may be determined with the Mellin analysis. The singular coefficients may be extracted with numerical methods such as the quasi dual function method (QDFM) which requires the knowledge of dual singularities. Several works related to these problems are presented in a second part which is divided into two chapters. Chapter 3 is mainly devoted to the determination of corner asymptotics of the magnetic potential in the eddy-current model. The first terms of a multi-scale expansion of the magnetic potential are also introduced to tackle the magneto-harmonic problem as the skin depth goes to zero. As an application, a modified (Leontovich) impedance boundary condition close to a corner singularity has been proposed. Chapter 4 is devoted to the notion of edge asymptotics for the Laplace operator. We make the focus on the extraction of edge flux intensity factors (EFIFs) associated with the integer eigenvalues for the Laplace operator over a 3-D domain with a straight crack. The dual singularities are determined and the QDFM has been extended for the extraction of EFIFs. Spectral methods and polynomial solutions are developed to solve hypersingular integral equations over a disc and the airfoil equation (with a Cauchy type of singularity) over close disjoint intervals, Appendix C.
HDRperon.pdf (1.52 Mo) Télécharger le fichier
slides_peron.pdf (1.83 Mo) Télécharger le fichier
Dates and versions
tel-01660795 , version 1 (11-12-2017)
Identifiers
  • HAL Id : tel-01660795 , version 1
Cite
Victor Péron. Asymptotic Models for Acoustic, Elastic and Electromagnetic Media. Corner and Edge Asymptotics for Elliptic Systems. Analysis of PDEs [math.AP]. Université de Pau et des Pays de l'Adour, 2017. ⟨tel-01660795⟩
492 View
399 Download
Share
