Migrations in the Rosenzweig-MacArthur model and the "atto-fox" problem - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2015
Migrations dans le modèle de Rosenzweig-MacArthur et le probème de l'"atto-fox"
The Rosenzweig-MacArthur model is a system of two ODEs used in population dynamics to modelize the predator-prey relationship. For certain values of the parameters the differential system exhibits a unique stable limit cycle. When the dynamics of the prey is faster than the dynamics of the predator, during oscillations along the limit cycle, the density of preys take so small values that it cannot modelize any actual population. This phenomenon is known as the "atto-fox" problem. In this paper we assume that the populations are living in two patches and are able to migrate from one patch to another. We give conditions for which the migration can prevent the density of prey being too small.
Le modèle de Rosenzweig-MacArthur est un système de deux équations différentielles utilisé en dynamique des populations pour modéliser la relation entre un prédateur et sa proie. Pour certaines valeurs des paramètres le système différentiel possède un cycle limite unique stable. Lorsque la dynamique de la proie est plus rapide que celle du prédateur, durant les oscillations le long du cycle, la densité des proies atteint des valeurs tellement petites qu'elle ne peut modéliser une situation issue du monde réel. Ce phénomène est connu sous le nom du problème "atto-fox". Dans cet article on suppose que les populations sont réparties entre deux patches et qu'elles peuvent migrer de l'un à l'autre. Nous donnons des conditions qui assurent que la migration va empêcher la densité des proies de devenir trop petite.
vol.20.pp.95-125.pdf (2.39 Mo) Télécharger le fichier
hal-01235211 , version 1 (29-11-2015)
hal-01235211 , version 2 (24-05-2016)
Claude Lobry, Tewfik Sari. Migrations in the Rosenzweig-MacArthur model and the "atto-fox" problem. Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2015, Volume 20 - 2015 - Special issue - Colloquium in Honor of Éric Benoît, pp.95-125. ⟨10.46298/arima.1990⟩. ⟨hal-01235211v2⟩
751 Consultations
1499 Téléchargements
