Sur un modèle de compétition et de coexistence dans le chemostat
In this paper, we consider the mathematical model of two species microbial competition on a single food resource in a chemostat, when one takes into account species interactions between the two populations of micro-organism and intraspecific interactions between individuals themselves, using growth functions strictly monotonic and dilution ratios distinct. We determine the equilibrium points, and their local stability.
Dans ce travail, nous considérons le modèle mathématique de deux espèces microbiennes en compétition sur une seule ressource alimentaire dans un chemostat, où on prend en considération les interactions interspécifiques entre les deux populations de micro-organisme et les interactions intraspécifiques entre les individus eux même, en utilisant des fonctions de croissance strictement monotones et des taux de dilution distincts. Nous déterminons des points d'équilibre, ainsi que leur stabilité locale.
Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
